SIENMES PCS7在徐塘/江油电厂2X300MW脱硫电控大型项目中的应用
2006/3/10 13:26:00
西门子自动化与驱动集团西南区与上海西门子工业自动化有限公司(SIAS)紧密合作,经过9个月的艰苦努力,最终在2004年8月4日成功地与东方锅炉(集团)股份有限公司(DBC)签订了江苏徐塘发电厂2X300MW机组和四川江油发电厂2X300MW脱硫系统(FGD)电控工程合同。 该合同内容主要包括电气开关柜、DCS控制系统和烟气分析仪表系统(CEMS)三大系统的设计供货、现场安装指导、工艺过程控制设计组态、系统设备调试服务等工作。 此项目的成功得益于西门子及早的介入和对用户的有力支持,并且 深入地了解了客户的需求,进而提供了比对手更完整和更专业的解决方案,最终赢得了客户的青睐。 该项目是SIAS在环保行业新的突破。降低燃煤发电对环境的污染,是当务之急,也是长久之计,根据国家环保总局的要求,将在新、扩、改建的燃煤电厂中,都应该配套建设脱硫装置。 此项目成为了A&D区域和SIAS在大型项目合作上的成功案例,是SIAS 在发展电控总包能力道路上的重大突破,为西门子拓展电力环保市场奠定了基础。 工艺流程 这次徐塘脱硫电控项目所采用的技术是引进世界著名环保公司德国鲁奇·能捷斯·比晓夫(LLB)公司世界先进水平的石灰石/石膏湿法脱硫技术,它具有以下特点: 1.它与海水式、办干式或干式相比,可以达到很高的脱硫率(90%以上) 2.是一种火电站大量粉煤燃烧生产副产品石膏最适合的脱硫技术 客户为什么选择SIEMENS PCS7? ●虽然湿法脱硫DCS系统与主系统互不干扰,但它必须实现和多个系统之间通讯; ●包括大量功能组和子功能组,它们都要与脱硫DCS系统交换数据(如下图"WFGD to another system"); ●系统有大量的离散输入/输出数据,以及少量的模拟输入/输出; ●部分离散输入/输出需要高扫描速度; ●部分重要过程传感器需要冗余,系统能够实现优化处理,也可以实现人工设置; ●连续调节回路多,工艺相对复杂,设备数量多; ●系统开方,非常方便地与随机控制设备(PLC)的连接、通讯; ●由于现场有强电磁干扰,控制系统必须有很好的兼容性; ●控制系统可靠性高,有自诊断和冗余功能 ●TIA的理念和强大的系统软件功能 以上对系统苛刻的要求,西门子PCS7系统解决方案都能圆满的完成,赢得客户的信任。 系统配置
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
